Scaldabagno gas SIME 11Lt - Problemi spegnimento
Buongiorno, dopo 14 ininterrotti anni di funzionamento dello scaldino Vaillant 11 litri GPL, ho dovuto sostituirlo con uno nuovo della SIME , sempre da 11 litri. appena montato, lo stesso ha manifestato da subito dei problemi: durante una banale doccia lo stesso rimane acceso solo se miscelato esclusivamente con acqua calda. Nel momento in cui si aumenta la portata dell’acqua lo stesso si spegne. Attualmente è impostato con la fiamma al minimo e nonostante si provi ad aumentare la fiamma e la portata lo stesso non parte. Sapete darmi qualche indicazione in merito?
Scusa ma ti sei reso conto della sezione in cui hai aperto la discussione?
Cosa c'entra uno scaldino con i PLC? Assolutamente nulla!!
Se vuoi risposte devi aprire la discussione nella sezione appropriata.
Ospite
