Inserito: (modificato)
Salve a tutti ragazzi, sto progettando di fare un piccolo generatore elettrico e vorrei farlo recuperando una vecchia lavatrice e modificarne lo statore. Non so moltissimo di elettronica ma non sono uno sprovveduto.
di solito gli alternatori sono a 4,6,8 poli, ma questi statori ne hanno tantissimi, come mai? In ogni caso volevo sapere come modificare i collegamenti per creare una monofase a 220 V con una sorgente che lavorerà orientativamente  tra i 1000 e 2000 giri al minuto.
Modificato: da Fabri707
Errore concettuale.
un motore asincrono non collegato alla rete elettrica non potra' mai generare corrente. o usi un motore a magneti permanenti o ti procuri un motore sincrono se vuoi generare corrente
Mi pare di aver capito che un motore sincrono è troppo delicato, e comunque necessita di un motore asincrono per essere avviato.inoltre i motori asincroni dovrebbero riuscire a gestire anche differenti velocità della sorgente. I magneti permanenti attorno allo statore che dovrei utilizzare dovrebbero essere presenti già all’interno della lavatrice. Da quello che ho visto è presente anche una sorta di cappello dello statore di forma ovviamente circolare che sul perimetro ha tutta una serie di magneti permanenti incollati. dovrebbe essere la parte rotante del generatore.
