Marcopore Inserito: 22 dicembre 2024 Segnala Inserito: 22 dicembre 2024 Buongiorno, il mio problema è questo. Da qualche tempo, dopo anni e anni di normale funzionamento, quando apro l'acqua della vasca da bagno, questa rimane calda ma non caldissima come dovrebbe. Si scalda bene soltanto quando contemporaneamente apro anche quelle del bidet o del lavabo. Avete qualche consiglio? Ho una caldaia con un serbatoio d'accumulo, quindi l'acqua la calda arriva da lì. Lo specifico perchè ho letto di problemi simili riconducibili alla pressione della caldaia, ma in questo caso credo che la pressione da considerare debba essere quella dell'impianto di distribuzione acqua (tarato a 3 come sempre) e non della caldaia, ma qui mi fermo perchè rischio di dire stupidate non essendo un esperto. Grazie .
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 L'accumulo è integrato nella caldaia o è esterno gestito da una termostatica ? Problema Solo della vasca ? Controlla che l'acqua non venga dalla caldaia .
Marcopore Inserita: 27 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2024 (modificato) Non so se rispondo bene alla domanda, ma l'accumulo è esterno nel senso che c'è un serbatoio da 300 lt. esterno, ovviamente collegato alla caldaia. Modificato: 27 dicembre 2024 da Marcopore
