Disastro Atex - atex zona 2-22
Buongiorno a tutti gli utenti del forum
mi trovo davanti ad un grosso problema e non riesco a venirne fuori. :(
Devo fornire ad un cliente che si occupa di vernici n°2 quadri elettrici per il controllo ed il comando di 2 motori ciascuno.
I motori non sono di potenze grandissime (15KW;11KW) ed il tutto deve essere correlato con comandi fronte quadro e comandi remoti in morsettiera.
PROBLEMA: Ho chiamato consulenti e costruttori ma nessuno è in grado di dirmi come mi devo comportare poichè la zona è stata classificata ATEX 2-22 (gas e polveri) e non trovo ne l'armadio (2000x600x300) ne alcun tipo di pulsanteria e sezionatore generale che sia adatto alla zona 2 (gas).
Sempre grato a chi è in grado di darmi una mano ;)
Non sono un esperto di normative.
Ricordo che quando dovetti risolvere un problema simile, anni fa, si adottò la soluzione di pressurrizzare quadro e pulsantiere di comando, facendo poi omologare il tutto.
Con la pressurrizzazzione interna s'impedisce che i gas presenti ed i vapori (nel mio caso si trattava di vapori di kerosene) presenti nell'ambiente si introducano nell'apparecchiatura elettrica.
Ovviamente anchi i motori devono essere in esecuzione stagna e pressurrizzati.
Modificato: da Livio Orsini
La mia prendila come informativa base in quanto non sono del settore ma in un caso simile dove avevo problematiche di esplosione abbiamo portato tutto il possibile a distanza fuori dalla zona ATEX e remotizzato i comandi con comandi pneumatici tutto in sicurezza attiva.
ti faccio comunque un nome che sicuramente conosci "CORTEM" specializzata nel genere.
Normalmente, come già suggeritoti, il quadro elettrico si installa all'esterno della zona soggetta alle normative Atex.
Poichè la zona che indichi è quella a pericolosità ridotta (2-22 ) ritengo non dovresti faticare a trovare motori asincroni adatti ad operarvi (io ne usai in passato) e schede di controllo (morsettiere, I/O remotati, Pulsantiere, Pannelli Operatore, sensori).
Per i cablaggi di potenza vanno presi idonei accorgimenti (e raccorderie).
Per zone 2-22 normalmente non ci sono problemi a trovare tutto, certo costa "leggermente" più del componente comune e non lo trovi sottocasa.
Un nome per iniziare : Pal.....i
Secondo : Tel........ue.
Credo basti.
Mandi
Personalmente adotterei la seguente soluzione:
motori a tenuta d'esplosione con morsettiera a sicurezza aumentata
quadri disposti in area limitrofa declassificata tramite ripari e ventilazione.
Preferisco evitare i quadri di comando in zone classificate, in caso contrario la sicurezza decresce, sono costosi, richiedono dispositivi per la verifica dell'esplosività in manutenzione, ...
  • 4 weeks later...
grazie a tutti per le risposte
risolto il problema nella maniera più semplice ma anche più disperata...
Ho girato il preventivo al cliente moltiplicato per dieci, il cliente non è riuscito a trovare qualcuno che potesse fare un preventivo di confronto e alla fine ha deciso di spostare i quadri.
Non si tratta di gioco scorretto o di "terrorismo psicologico", la colpa non è mia ma di certi consulenti che, troppo frettolosamente, valutano zone 2-22 giusto per coprirsi le spalle in caso succedese qualcosa "sbattendosene" altamente delle conseguenze economiche.
Per esperienze future agli amici che hanno risposto..
la CORTEM non ha tra i suoi prodotti armadi così grandi
La telemec....e certifica Dust (22) ma non gas (2) .....attenzione ai certificati zona 2 gas , è difficile trovare materiale..
Grazie infinite a tutti.
Federico
non so a chi hai chiesto e nemmeno cosa, ma a me risulta che ci sia una gamma di quadri Atex categoria 2 GD gruppo II, quindi utilizzabili in zona 1 - 21 e di conseguenza anche zona 2 - 22.
Le strumentazioni di campo sono solo polveri zona 21 -22
schede I/O Quantum sono adatte per comandare in zona 21 -22 polveri ma devono essere montate in zona sicura.
gli azionamenti sono adatti per comandare motori in zone 1-2-21-22 ma devono essere montati in zona sicura
Contattori, partenze motore ecc. idem ma montaggio fuori zona
touchscreen ok in zona 2-22
remote I/O ok in zona 2
Insomma bisogna un po' vedere cosa ti serve e verificare sempre comunque bene le certificazioni
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
