bricula Inserito: 23 dicembre 2024 Segnala Inserito: 23 dicembre 2024 (modificato) Salve ho un saldatore della iparapido chiedo cortesemente se qualcuno mi può aiutarmi ha capire come è la punta perché non riesco a trovarla da nessuna parte e non riesco a capire se c'è una resistenza se è possibile rifarla o appunto dove trovarla grazie Modificato: 23 dicembre 2024 da Livio Migliaresi corretto titolo
NovellinoXX Inserita: 23 dicembre 2024 Segnala Inserita: 23 dicembre 2024 (modificato) Cerca "punte saldatore istantaneo" oppure "punte saldatore a trasformatore" Controlla il diametro per il serraggio nei morsetti. Modificato: 23 dicembre 2024 da NovellinoXX
patatino59 Inserita: 23 dicembre 2024 Segnala Inserita: 23 dicembre 2024 La resistenza, bassissima, è la punta saldata al castolin in cima al tondino di rame (nulla a che vedere con le imitazioni da ferramenta) Il sistema è lo stesso usato da Sicre, e le loro inimitabili punte hanno fatto la storia. Fino a poco tempo fa le aveva ancora una ditta di firenze, ma attualmente sono introvabili. L'unica valida alternativa (ma con durata molto minore) consiste nel tornire la parte centrale di un tondino di rame da 4 mm fino al diametro di 2 mm o meno
