Encoder - danneggiati
donato
Una dosatrice di polveri
La macchina riempie dei barattolini in plastica con un sistema elettropneomatoco
anche avendo la macchina perfettamente a terra (cosi dice il cliente) abbiamo fottuto 3 encoder
Il motivo il cambio di polvere (prodotto)l'aumento di corrente elettrostatica elettrostatica
Con i pochi mezzi di misura(il tester) che prove posso fare ?
Come posso misurare la corrente elettrostati?
Come posso essere sicuro che la terra abbia il giusto valore?
grazie per il vostro aiuto ( SIETE DEI GRANDI) :rolleyes:
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi è capitato in un capannone pieno di trafilatrici.
Stacca il cavo di terra dalla barra e controlla con il tester la tensione presente fra barra e cavo.
Io ho verificato anche con oscilloscopio che questo impianto di terra, avendo un solo punto di scarico a terra e girando per tutto il capannone faceva da antenna e mi faceva rientrare fino a 140 V di spurie in macchina.
L'ho risolto collegandomi a una palina indipendente nelle immediate vicinanze.
Know How is power
Link al commento
