Mark-80 Inserito: 27 dicembre 2024 Segnala Inserito: 27 dicembre 2024 (modificato) Ciao, il condensatore guasto del compressore dell’unità esterna di un condizionatore ha due elementi con relativi cavi, ma senza alcuna scritta indicativa, come visibile nella prima foto sotto. Il condensatore di ricambio ha tre elementi con scritto: “Herm” (per il compressore), “Fan” (per la ventola) e “C” (per i restanti cavi) che si vedono nella seconda foto. L’elemento “Fan” resterà inutilizzato perché continuerò ad usare il condensatore fornito di fabbrica ancora funzionante: come faccio a sapere quali cavi del vecchio condensatore vanno sui terminali “Herm” e “C” del nuovo ? Mi basta collegare i cavi che vanno verso il compressore ai connettori "Herm" ? Modificato: 27 dicembre 2024 da Mark-80
irudoid Inserita: 27 dicembre 2024 Segnala Inserita: 27 dicembre 2024 (modificato) 3 ore fa, Mark-80 ha scritto: Ciao, il condensatore guasto del compressore dell’unità esterna di un condizionatore ha due elementi con relativi cavi, ma senza alcuna scritta indicativa, come visibile nella prima foto sotto. Devi utilizzare le due uscite Herm e C Modificato: 27 dicembre 2024 da irudoid
Mark-80 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 14 ore fa, irudoid ha scritto: Devi utilizzare le due uscite Herm e C @irudoid Questo l'avevo capito e l'ho scritto nel mio messaggio iniziale. Forse nella prima foto non si vede bene, ma nel terminale a sinistra della prima foto confluiscono due cavi rossi, nell'altro terminale a destra solo un cavo blu. Il cavo blu va sul terminale “Herm” oppure “C” del nuovo condensatore ? Dovrebbe essere il neutro (cavo Blu) su "C" e le fasi (i due cavi rossi) sui connettori dell'altro polo "Herm".
click0 Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 nel tuo caso, visto che usi un solo condensatore, è indifferente ma, se vuoi fare "lavoro fino" guardi lo schema di collegamento elettrico dell'apparecchio e individui il "C" che sono tutti i fili comuni ai due condensatori (compressore, ventola) l'altro, viene di conseguenza PS se non capisci quanto sopra posta una foto dello schema di macchina
Mark-80 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 2 ore fa, Mark-80 ha scritto: Dovrebbe essere il neutro (cavo Blu) su "C" e le fasi (i due cavi rossi) sui connettori dell'altro polo "Herm". Era proprio come supponevo, infatti il condizionatore ha ripreso a funzionare, spero ancora a lungo 🙂 Ciao e buone feste a tutti 🎄
