aniellos Inserito: 27 dicembre 2024 Segnala Inserito: 27 dicembre 2024 Buonasera auguro di buone feste a tutti del forum e grazie per aiuto........volevo un consiglio tecnico su una pt100 che misura la temperatura del acqua di un sistema di acqua in un cassone...il cavo del sensore si è rovinato schiacciato e non mi fa leggere più valore.....siccome che il cavo è lungo 10 metri ma vanno a. Finire in un tubo corrugato di ferro e bon posso sostituirlo..ma volevo tagliare del filo rovinato che si trova davanti al sensore ..posso fare la giunzione con un cavo normale di 0.75 mm, o deve essere per forza un cavo compensato???? Grazie mille
Ctec Inserita: 27 dicembre 2024 Segnala Inserita: 27 dicembre 2024 No, nessun cavo compensato. Deve solo avere la resistenza più bassa possibile, per non falsare la misura. Più grosso è meglio è. Occhio che spesso per lunghezze simili si usa il sistema a 3 o 4 fili. Dipende dalla precisione di lettura e l'immunità dai disturbi desiderata.
aniellos Inserita: 27 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2024 Che grazie mille .allora il cavo compensato è solo per le.termocoppie ? Ok allora prendo un filo disgrazie sei gentilissimo asezione più grande 4mm vado bene? Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 11 ore fa, aniellos ha scritto: Ok allora prendo un filo disgrazie sei gentilissimo asezione più grande 4mm v Come ti ha già scritto Ctec, controlla se il cavo è a 3 o 4 fili; questo lo puoi vedere dai morsetti posti nello strumento dove entra qeuesta termioresistenza. Il problema sarà poi dove fai la giunta, meglio se usi dei morsetti a campana, adatti alla sezione dei fili che andrai ad usare. Il nuovo cavo usalo della medesima sezione del vecchio, in modo da non avere problemi alla giuntzione dei 2 spezzoni. Verifica che il vecchio cavo non sia anche schermato.
