Consiglio su protezione prese Schuko per lavatrice e asciugatrice
Buonasera, sto facendo rifare il bagno e devo spostare una scatoletta per prese Schuko che alimenteranno 1 lavatrice e 1 asciugatrice (che installerò quest'ultima a breve), quindi in totale due schuko. Al quadro elettrico ho un interruttore elettromagnetico bipolare dedicato esclusivamente alla lavatrice quindi una linea a sé. Sono comunque obbligato ad affiancare alle 2 schuko anche un interruttore 1/0 a protezione ulteriore dei due elettrodomestici (che ovviamente funzioneranno in tempi diversi) oppure basta l’interruttore elettromagnetico del quadro?
Poi domanda forse banale, le scatolette da incasso, che sia Gewiss, Vimar, o Bticino sono universali nel senso si uso scatoletta Gewiss, posso installare poi frutti della Bticino e viceversa (ovviamente usando supporto e frutto della stessa marca) ? Grazie per le risposte
Ciao FlatEric,
Solo per tua informazione, meglio chiamarlo "magnetotermico".
Oppure......., è più che sufficiente e a dirla tutta il bipolare a fianco della presa è solo consigliato e nemmeno obbligatorio.
21 minuti fa, FlatEric ha scritto:
Poi domanda forse banale, le scatolette da incasso, che sia Gewiss, Vimar, o Bticino sono universali nel senso si uso scatoletta Gewiss.....
Sì sono universali, puoi fissare a muro le scatole che preferisci, considera che forse Vimar e BTicino sono leggermente più grandi e spaziose.
Comunque, dovendo inserire al 99,99% due spine Schuko (lavatrice e asciugatrice), sicuramente è meglio posare una scatola 504 o meglio ancora 506 piuttosto che una 503 a tre moduli per evitare di usare riduzioni o togliere e mettere ogni volta una spina piuttosto che l'altra.
Grazie Roby, sei stato prezioso ed esaustivo nella risposta. Si, poi è stato un lapsus quel "elettromagnetico", volevo dire magnetotermico 😄
Grazie ancora!!
Prego di niente, casomai posta un paio di foto a lavoro finito, ciao
