Daniele104 Inserito: 28 dicembre 2024 Segnala Inserito: 28 dicembre 2024 Vado al dunque... mi accorgo che muovendo la lavatrice ho una leggera scossetta probabile qualche dispersione. quindi mi armo di Multimetro per controllare come sta l'impianto ed il risultato è questo: Il quadro esteriormente mi sembra regolare. MGT a protezione, differenziale e poi una serie di MGT per ogni utenza. Se misuro Fase/Neutro mi ritrovo la regolare 230. Se misuro Fase/Terra mi ritrovo 60V (sintomo che la terra non scarica bene). Se misuro Neutro/Fase invece di darmi "zero" mi escono circa 30V. Ho messo in posizione OFF tutti i MGT e ho iniziato la misurazione Neutro/Fase MGT per MGT. Con il primo MGT collegato (dove c'è il frigo) mi ritrovo circa 3/4V. Via via attivando i vari MGT uno per uno e misurando la variazione... i Volt crescono di 5V ogni MGT che attivo fino ad arrivare a circa 28/30V. Avete qualche consiglio?
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 13 minuti fa, Daniele104 ha scritto: Se misuro Neutro/Fase invece di darmi "zero" mi escono circa 30V Intendi Neutro-terra, presumo. 14 minuti fa, Daniele104 ha scritto: Avete qualche consiglio? Probabilmente l'impianto di terra, in particolare i dispersori, non sono efficienti. Io farei fare una verifa, con particolare riguardo alla misura della resistenza di terra, ad un professionista che disponga della strumentazione adatta a questo tipo di verifiche. Un'altra verifica che, invece potresti fare tu, è verificare che la tensione fase - neutro rimanga costante all'inserimento dei vari carichi.
Daniele104 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 (modificato) 15 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Intendi Neutro-terra, presumo. Si intendevo Neutro-Terra. Mi sono accorto ora che: Quando la lavatrice è collegata alla presa della corrente: NEUTRO-TERRA sono 30V quando è scollegata dalla presa della corrente invece sono 15V. Ma comunque quei 15V staccando tutti gli altri Mgt Scendono a 3/4V. Si, la tensione rimane sempre 60V tra fase e TERRA anche collegando uno per uno i MGT. Posso capire la terra collegata alla cavolo di cane o scollegata per usura da qualche parte... ma la tensione su Neutro-Terra cumulativa non me la so spiegare bene. Modificato: 28 dicembre 2024 da Daniele104
luigi69 Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 1 ora fa, Daniele104 ha scritto: quindi mi armo di Multimetro per controllare come sta l'impianto ed il risultato è questo: che tipo di multimetro ? un conto è misurare 230 V , ma se invece vuoi "cercare" la terra, la tua misura potrebbe essere influenzata dall'alta impedenza del multimetro , soprattutto se digitale, ed avere dei valori non corretti 1 ora fa, Daniele104 ha scritto: Avete qualche consiglio? impianto nuovo , vecchio , condominio , casa singola... impossibile dare consiglio senza essere sul posto ed eseguire delle misure con uno strumento per la terra siamo in un classico TT ? ovvero , neutro a terra in cabina enel ?
click0 Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 46 minuti fa, luigi69 ha scritto: impianto nuovo , vecchio , condominio , casa singola... e aggiungo in che zona d'Italia ti trovi
Daniele104 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 (modificato) 40 minuti fa, click0 ha scritto: e aggiungo in che zona d'Italia ti trovi Campania/Cilento casa in mezzo la campagna. È una casa in mezzo la campagna con 1 contatore per tutti e due gli appartamenti. Un MGT divide l'appartamento superiore con quello inferiore. Nell'appartamento sopra la terra scarica bene, Fase-Terra mi riporta un 230 mentre Neutro-Terra mi ritrovo sempre con la tensione sul neutro. La terra è collegata ad un palina nel terreno (penso che il problema sia li). La 230 arriva da dei pali che arrivano direttamente nel sottotetto della casa (non so proprio cosa ci sia montato sopra). Il multimetro è digitale dei soliti che si trovano in commercio... non è si uramente dei più accurati e pricisi. Comunque nella mia casa a Roma funziona bene, o almeno, mi riporta dei valori che si attestano regolari per il tipo di impianto a norma (li ho due fasi e tutto scarica regolarmente o almeno dovrebbe). Modificato: 28 dicembre 2024 da Daniele104
mrgianfranco Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 (modificato) 6 ore fa, Daniele104 ha scritto: muovendo la lavatrice ho una leggera scossetta Domanda banale ma che frega molti..la lavatrice ha spina **o?...tu hai una presa tedesca o italiana con adattatore?..perché una volta mi capitò di verificare una lavastoviglie che dava la scossa e alla fine per farla breve avevano infilato alla spina tedesca una doppia presa italiana (a forza) eliminando così del tutto la terra!Non so perché sia censurato lo standard tedesco forse l ho scritto male...gli asterisco stanno per spina tedesca comunque! Modificato: 28 dicembre 2024 da mrgianfranco
Daniele104 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 27 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: Domanda banale ma che frega molti..la lavatrice ha spina **o?...tu hai una presa tedesca o italiana con adattatore?..perché una volta mi capitò di verificare una lavastoviglie che dava la scossa e alla fine per farla breve avevano infilato alla spina tedesca una doppia presa italiana (a forza) eliminando così del tutto la terra!Non so perché sia censurato lo standard tedesco forse l ho scritto male...gli asterisco stanno per spina tedesca comunque! lo fanno lo fanno... 😂 ma non è il nostro caso, ho anche provveduto in passato a far sparire tutti gli adatttori schuko/italia da 10A collegate agli elettrodomestici più pesanti come asciugatrici e lavatrici (con evidenti segni di bruciature e "sciolture"... dei pazzi ma d'altronde per molta gente "se entra va bene")
84paolo Inserita: 28 dicembre 2024 Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 Ma la terra è unica per i due appartamenti? Se si potresti portare un cavo volante tra i due appartamenti e collegare insieme le due terre così rifai le misure e verifichi se il problema sussiste significa che è dalla diramazione iniziale delle terre e non nell'impianto esterno. Poi con le terre collegate fai anche le misure nell'altro appartamento
Daniele104 Inserita: 28 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2024 7 minuti fa, 84paolo ha scritto: Ma la terra è unica per i due appartamenti? Se si potresti portare un cavo volante tra i due appartamenti e collegare insieme le due terre così rifai le misure e verifichi se il problema sussiste significa che è dalla diramazione iniziale delle terre e non nell'impianto esterno. Poi con le terre collegate fai anche le misure nell'altro appartamento si ottima idea.
