Trasformare 380v In 110v E 24v
Inserito: (modificato)
e meglio fare :
380v > trafo 110v > alimentatore 24vdc
oppure
380v > trafo 110v
380v > alimentatore 24vdc
spero di essere stato chiaro . :blink:
la normativa ( o la vostra esperienza ) che dice a proposito ?
ciao e grazie .
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo discussione
Del_user_23717
Non capisco la seconda ipotesi...
A te cosa serve?
Se è la 24 Vdc, occorre vedere il range di tensione in ingresso dell' alimentatore, ad esempio tra 100 e 250Vca sarà necessario se parti da una fornitura trifase a 400V inserire opportuno trafo con secondario a 110Vca o a 230Vca
mi spiego meglio Acquarello
e meglio avere l'alimentazione a 380v che va sul primario di un trafo 380v/110v e dall' uscita a 110v
alimantare l'alimantatore a 110/24vdc .
oppure avere l' alimentazione 380v che va sul trafo 380/110v
e sempre alimentazione 380v cve va sull'alimentatore 380/24vdc
magari vanno bene tutte due le solozioni di cablaggio.
scusa se non sono ancora chiaro ma volevo solo sapere se a livello normativo
bisogna seguire qualche direttiva . <_<
grazie
Ti evito trip normativi e quant' altro....
Il componente come si chiama???Trasformatore di tensione.....Bene....La scelta e' tua se aver un' uscita a 230-110-24-12.....L' importante e' che nell' alimentatore entri la tensione per cui e' stato costruito.....Fine dei giochi...
extension ;)
