Tubo in rame si buca spesso
Ciao a tutti, come da titolo, il tubo in rame che collega l'uscita del boiler del termico solare alla casa è soggetto a continue forature. Il tubo ha solo 5 anni di vita ed in soli 5 metri di linea per la 4 volta si è forato. Ovviamente ormai è da cambiare in toto, oltretutto ho notato altri punti in cui è prossimo a forarsi, ma vorrei trovare una soluzione definitiva.
Il multistrato lo escludo, salvo modifica, perché la valvola termostatica è a valle. Volendo rimettere il tubo in rame, come potrei evitare questo fenomeno?
Grazie mille
 Potrebbe essere un problema di materiale , non si può mai sapere.
Ma Collegalo a terra   per evitare correnti  galvaniche
D'accordo, ti ringrazio.
Dato che è presente la valvola miscelatrice termostatica potrei sostituirlo con il multistrato tuttavia, alla luce dei respingimenti dei raccordi, una domanda mi sorge.
Sia la tubazione che adduce acqua e quella di ritorno verso i collettori acs, sia ingresso e uscita dal bollitore sono da 3/4. Volendo mantenere la stessa sezione e ricordando che i raccordi per multistrato restringono molto, è meglio un tubo multistrato diametro 26 o 32mm?
Oppure meglio ripiegare su altra tipologia di tubi?
La linea in questione distribuisce acqua a tre collettori, che alimentano altrettanti bagni e cucina.
Vi ringrazio
Ma il Tubo in questo percorso è esposto alle intemperie o ha una guaina protettiva ?
O è a contatto con cemento, calce etc .?
oppure viaggia dentro un tubo o canaletta dove potrebbe ristagnare acqua sporca o fango  ?
Buona giornata !
Circa due metri sono esterni ma è coperto da guaina protettiva, i restanti metri sono coperti da canaletta ma essendo verticale ed aperta nella parte inferiore è escluso qualsiasi ristagno.
Per sostituirlo con il tubo in multistrato, considerato che gli ingressi sono da 3/4 e i restringimenti dei raccordi conviene quello da 26 o 32mm?
