Pulsantiera
salve a tutti .
volevo dei chiarimenti a riguardo del cablaggio di una pulsantiera .
ho gia cercato nel forum ma non ho trovato cio che mi interessa , mi spiego :
l'emergienza , ( fungo rosso su sfondo giallo ) può far cadere gli aux solo con un contatto nc in serie alla bobina ( e a norma )?
i pulsanti e i selettori possono essere luminosi o devo mettere dei portalampade a parte ?
il colore dei pulsanti e selettori o lampadine a che norma fa riferimento
oppure secondo la vostra esperienza come è maglio inserirli ?
es. puls reset - sel aut/man - on / off motore ecc.
esistono dei link chiari a riguardo ?
grazie :blink:
Non sono esperto in materia di sicurezza ma cerco di risponderti.
Usando una serie di contatti NC, in caso di guasto (rottura di un filo o contatto montato male), la serie si interrompe arrestando il processo.
Se invece usi i contatti NA in parallelo, in caso di guasto (come sopra) il pulsante di emergenza non funziona creando una situazione di pericolo.
Dipende dall' applicazione.
Se fisicamente "vedi" cosa viene azionato da pulsanti e selettori puoi anche omettere le lampade spia.
CEI 16-3 (se non ricordo male)
Per quanto riguarda la posizione, mi sembra che le CEI 16-5 parlino di realizzare un effetto incrementale (da destra a sinistra, dal basso in alto e in senso orario).
Quindi la posizione sarà Off(dx) - On(sx) e non all' incontro.
Saluti magoxax
