PCB BMS con termistore NTC
Ciao a tutti,
per pura curiosità, ho deciso di provare a capire il guasto di uno smartphone che è stato usato circa 2 anni e che da circa 1 ha smesso improvvisamente di funzionare;
si tratta di un modello poco conosciuto : Beafon MX1 (made in Austria).
Subito dopo averlo smontato, ho notato che era troncato il cavo di alimentazione che dal pcb-bms della batteria LiPo (1s da 4Ah con 3 pin) giunge alla mb dello smartphone (probabilmente a seguito di una caduta).
Ho poi misurato la tensione della batteria e seppur ferma da quasi un anno, risulta ancora carica (circa 4v); per provare ad alimentare lo smartphone (non essendo per me fattibile ricongiungere le piste troncate dei 3 pin troppo ravvicinate per tentare di saldarle), stavo quindi cercando online un regolatore di carica/scarica LiPo compatibile che fornisse un terzo pin alla mb dello smartphone (pin centrale che dovrebbe corrispondere al termistore) ma sto avendo qualche difficoltà a trovarne uno compatibile (essendo un modello di nicchia, non sto trovando i ricambi Beafon online).
Al momento ho trovato questi 2 candidati :
Considerando che dalle specifiche, il primo candidato gestisce fino a 2.2A e che come indicato la batteria ha una capacità di 4Ah, direi che il primo candidato è da scartare;
invece il secondo candidato potrebbe andare bene per il mio scopo?
Qualcuno più esperto potrebbe indicarmi qualche pcb compatibile per la situazione indicata?
