L30n Inserito: 31 dicembre 2024 Segnala Inserito: 31 dicembre 2024 Buonasera e buon anno a tutti, Mi scuso con i moderatori se non sono nella sezione giusta. Ho un problema con un motore a battente, 2 ante della Came. Ho dovuto sostituire i fili che collegano i due motori e l'elettroserratura perché con il tempo si sono rotti. Ho cambiato i due motori e funziona correttamente Il problema è sul elettroserratura. In pratica una volta sostituito il filo e ricollegato nella cassetta mi ha fatto saltare il fusibile sulla scheda (quello da 3,15A) Una volta aperto il contenitore della scheda ho visto che avevano montato un raddrizzatore di corrente. Pensando fosse un problema di polarità ho girato i fili nell'elettroserratura, ho ridato corrente e ho notato che il cancello andava a strappi e i relè a bordo scheda aprivano e chiudevano i contatti in continuazione. A quel punto ho escluso la serratura ma mi ha fatto risaltare il fusibile. Ho però notato, aprendo il coperchio di uno dei due motori che il filo che sta collegato tra U e il Condensatore del motore era molto schiacciato Non ho avuto tempo di controllare con il tester, ma nel caso, secondo voi, quali prove bisogna fare per venirne a capo? Grazie e spero di essere stato chiaro
ROBY 73 Inserita: 31 dicembre 2024 Segnala Inserita: 31 dicembre 2024 Ciao L30n, 3 ore fa, L30n ha scritto: Una volta aperto il contenitore della scheda ho visto che avevano montato un raddrizzatore di corrente. Ok, però ci dovresti spiegare o far vedere tramite foto o fare uno schema di com'è e dov'è collegato questo raddrizzatore. Dovremmo sapere il modello / articolo della serratura, a che tensione funziona, se in continua o alternata, ecc..., altrimenti non ci capiamo niente. 3 ore fa, L30n ha scritto: A quel punto ho escluso la serratura ma mi ha fatto risaltare il fusibile. Ho però notato, aprendo il coperchio di uno dei due motori che il filo che sta collegato tra U e il Condensatore del motore era molto schiacciato Già qui non è "salutare" il discorso, prova a togliere il coperchio del motore e provare così, a "fili liberi". Inoltre, di che motori stiamo parlando? Marca, modello, articolo preciso, foto, ecc...
