bibiano Inserito: 1 gennaio Segnala Inserito: 1 gennaio (modificato) Buongiorno a tutti, sono nuovo iscritto vorrei porre una domanda: ho a disposizione 6 pannelli monocristallini da 550 watt longi piu 4 pannelli da 580 watt longi un inverter easun da 6,2 kw posso collegare in serie sia i pannelli da 580watt che quelli da 550 watt. scusatemi ma sono un profano in materia Modificato: 1 gennaio da bibiano
mgaproduction Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio A parte che se sei profano, è chiaramente meglio che ti rivolgi ad un installatore, inizia a leggerti per lo meno il manuale dell'inverter per vedere che cosa prescrive per la/le stringa/stringhe da poter collegare.
giuseppe071964 Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio Ciao Bibiano le caratteristiche dell' inverter in questione sono: Max Pv Array Power : 6500 w Pv Array MPPT Voltage Range : 60 V Dc - 450 V Dc Max Solar Input Current : 27 A Pertanto se tutti i pannelli fossero stati di uguale caratteristiche potevi creare una stringa serie da 10 pannelli, (in quanto dalle caratteristiche si evince che la tensione per pilotare l'inverter e' compresa tra 60 e 450 Vdc) ;ma essendo quelli da 550 con caratteristiche di correnti diverse da quelli di 580, il tutto funzionerebbe come se i pannelli producessero ognuno al max 550 W, anche quelli da 580 W.
