curiosita sugli interruttori 1polo+n
Buonasera
se nel collegare un interruttore 1polo+neutro (sistema TT) si inverte la posizione della fase (messa nel morsetto N) l interruttore svolge comunque le sue funzioni? Scatterebbe lo stesso per corto? e per sovraccarico?
grazie
No , anzi , si creano situazioni di pericolo
perche? in un ambiente monofase la corrente che passa sulla fase non è la stessa del neutro? @luigi69 e per corto invece non dovrebbe scattare comunque?
Scatterebbe per sovraccarico, e anche per corto fase-neutro. Ma non scatterebbe in caso di corto fase-terra (o di corto circuito con un neutro non protetto proveniente da un'altra linea)
Maurizio Colombi
Non direi...
@Michele V pero tra fase e terra scatterebbe la parte differenziale se fosse MTD giusto?
Sì.
Perché @luigi69 ha detto che non scatterebbe? Vorrei confrontarmi un po’ di più
