Aiuto, il Climatizzatore non scalda
Buongiorno e buon 2025 a tutti.
Ieri mattina accendo  il climatizzatore hisense-energy-TQ50BA0AG  in modalità riscaldamento ed imposto la temperatura a 24 gradi, ritorno dopo una buona mezz'ora, sento l'unità esterna che fa rumore  ma ad una intensità minore rispetto ad un altro motore di una macchina da 12000 btu posto li vicino, poi constato che dallo split non c'era ventilazione e usciva una appena impercettibile aria calda, porto il clima in modalità raffreddamento e va tutto regolare, lo spengo e dopo una mezzora  lo riaccendo  ma anche questa volta la macchina non va, cosa potrebbe essere?
Avevo  una estensione garanzia a 5 anni sul compressore che guarda caso sono scaduti il 19 dicembre.
Cominciamo bene questo nuovo anno
il fatto che uscisse un po' di aria calda vuol dire che il clima va, la prova da fare era usare la funziona "power" o "boost"  o simile, non so come la chiama hisense.
se anche così rimane al minimo allora bisogna controllare le temperature effettive e vedere se c'è qualche codice errore magari.
si oggi ho provato anche ad impostare su "super" praticamente mette  la temperatura a 30 gradi, niente da fare. Come si vede se da dei codici errore? solamente il tecnico può vederlo?
quindi esce aria calda ma al minimo della ventilazione?
non conosco hisense, a volte dal telecomando si può far partire una diagnosi, aspetta qualcuno che conosce il marchio o prova a gugolare
Ma questo tutto regolare cosa significa? Che la ventola dello split parte e che la macchina esterna parte? Perché per tutto regolare bisogna che in freddo, tra entrata aria split ed uscita dalla bocchetta ci siano almeno 10 gradi di differenza, altrimenti il tuo tutto regolare è solo la ventilazione......se così non fosse, il tuo clima è scarico.
grazie a tutti, credo che sia proprio così,  sarà sicuramente scarico. E' stato installato nel dicembre 2019, 3 mt distanza dallo split, utilizzato pochissimo, è normale che si sia scaricato?
è un 18.000 btu, visto che la sola chiamata del tecnico costa 45€ + iva. quanto potrei venire a spendere all'incirca?
quando è stato installato il motore è stato rivolto verso l'ingresso di casa, quindi mi ritrovo l'aria sparata verso l'ingresso,  molto molto fastidioso, ora per metterlo  diversamente  bisognerebbe prolungare i tubi di almeno uno o due metri,  è un lavoro fattibile? che costi dovrei affrontare?
abbiate pazienza, come dicevo è in una seconda casa, poco utilizzato, al momento non posso affrontare grosse spese....
se l'impianto è fatto bene non si scarica mai, non è che il gas si consuma.
se chi viene è in gamba oltre al tempo devi calcolare il costo dei tubi e basta (il gas comunque già ce lo metteresti)
informati anche sulla perte elettrica, se lo fa lui o se devi arrangiarti
