belmondo Laurenza Inserito: 2 gennaio Segnala Inserito: 2 gennaio Buongiorno, avevo un problema con il riscaldamento Dell acqua della mia candy cmls 1252 T, dopo aver cambiato sia il microinterruttore e la resistenza, la lavastoviglie scalda ma non abbastanza e in più si sente questo rumore dall interno come se le palette facessero fatica a girare, ho collegato il filo rosso Dell interruttore uno sulla resistenza e l altro appunto sull interruttore, quello marrone su interruttore, la terra è il neutro sulla resistenza, in origine però quando l ho aperta il filo marrone era collegato direttamente sulla resistenza e no su interruttore, avrò forse sbagliato qualche collegamento? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Se non posti qualcosa con cui ci fai vedere , come facciamo a capire cosa hai fatto ??
