Buongiorno e buon anno!
Ho una caldaia Ariston a camera aperta che quando parte per riscaldare i termosifoni fa un rumore di aria. Questo gorgoglio passa quasi subito e l'aria si trasferisce al primo termosifone, successivamente si affievolisce sempre di più negli altri e scopare del tutto. Una volta che l'impianto è freddo e riparte succede la stessa cosa. Ho provato a sfiatare qualche termo ma esce solo acqua. Come potrei risolvere?
Faccio presente che ho fatto un lavaggio all'impianto immettendo acqua di rete dal ritorno, inserito l'anticorrosivo e installato le valvole termostatiche tranne nei due bagni, in totale ho 8 termosifoni.
Se potete darmi qualche consiglio vi ringrazio molto!
Stefano Dalmo
Controlla se lo sfiato in caldaia è aperto , in genere il jolly si trova sul circolatore.
Si ho controllato, in effetti speravo che facesse uscire l'aria. Che si sia rotta la valvola? Però la caldaia andrebbe in blocco
Ho consultato il libretto della caldaia e c'è una funzione di disaerazione che potrebbe essere utile. Purtroppo però i pulsanti sul pannello frontale non rispondono come da istruzioni. Il modello è Cares X Cf. Qualcuno ce l'ha?
