Problemi con termostato BTicino Living
Buonasera,
sto avendo problemi con questo cronotermostato. In pratica, sebbene programmatore P3 sia corretta, la caldaia parte quanon non dovrebbe. Può difendere dalla sonda interna? Da quel che so non dovrebbe avere batterie interne da sostituire.
Il prodotto in questione è crono termostato con alimentazione 220V,
Puoi controllarla se, avvicinandosi e riscaldando la parte sinistra anche con il solo calore della mano, la temperatura in basso a destra dove aumentare.
