Scelta interruttore generale quadro automazione
Buona sera a tutti.
Riguardo a quadri di automazione BT, generalmente voi come scegliete e quali considerazioni vale la pena fare per la scelta per cosa mettere come "interruttore" generale.
Meglio interruttore automatico? scatolato? sezionatore? fusibilato o non?
Al dilà della corrente nominale che magari può vincolare a determinate scelte, quali sono gli altri fattori che prendete in considerazione?
Esiste una sorta di standard o di regola/norma generale? O valutate caso per caso?
Dipende dalle potenze in gioco. Ma di solito chi firma il progetto sa cosa fare.
Livio Orsini
Molto dipende dalla taglia. Sopra una certa taglia solo scatolati. Io ho sempre usato solo interruttori automatici e, per certe taglie, anche iterruttori automatici con manovra motorizzata.
Si chiaro che la taglia gioca un ruolo fondamentale.
Ma ad esempio anche a parità ci sono interruttori scatolati che fungono solo da sezionatore, altri con protezione termica-magnetica, altri con protezione elettronica.
Oppure parlando di sezionatori con blocco porta, spesso questa soluzione è comoda quando si vuole evitare l'apertura del quadro senza stare a creare circuiti di interblocchi e bobine di sgancio.
Non metto in dubbio che chi firma o chi progetta sappia cosa fare, ma è proprio perchè io non ho le idee chiare su cosa fare che chiedo consiglio altrimenti non scrivevo 😊
Modificato: da suppaman87
Livio Orsini
Se hai un quadro mono anta questa può essere una soluzione, ma se hai 2 ante o più devi mettere i micro switches sulle porte e comandare la bobina di sgancio dell'interruttore automatico generale. Se ben ricordo (è dall'inizio secolo che non mi occupo più di queste cose😀),  sopra una certa taglia di interruttori, c'erano solo interruttori con bobina a lancio di corrente, quindi il circuito di blocco automatico diventava un po' più complesso.
In teoria si possono evitare i blocco porta, o gli sganci automatici, perchè essendo le porte del quadro chiuse con serratura a chiave, l'accesso è consentito solo a persona istruita e informata. Però io ho sempre preferito mettere gli sganci automatici sull'apertura porta, anche se quasi sempre i manutentori poi li cortocircuitavano. L'importante era che ci fossero e risultassero dagli schemi elettrici. 😜
che non serve neanche più farlo perchè spesso hanno il loro "bel" pulsantino di bypass...😒
Personalmente ho sempre trovato un po' ridicola la faccenda del circuito di sgancio automatico con l'apertura porte, in quanto appunto come dici il 99% delle volte li ho sempre visti bypassati, o se attivi la chiave di sblocco era lì appesa alla portata di chiunque.
Però come spesso succede in queste situazione, alla fine uno tende a "difendersi" dalla sua parte. Poi in ogni caso in molti lo richiedono e quindi ormai è comunque una sorta di standard.
Livio Orsini
Dovessere succedere un caso di fulminazione perchè, come spesso accade, i manutentori per comodità loro, lasciano i quadri aperti ed i microswitches cortocircuitati, diffcilmente il magistrato di turno potrà inputare una qualche responsabilità al costruttore e progettista.
Ricordo che non basta il rispetto della normativa per essere dalla parte della ragione; è sufficiente che un tipo di incidente sia facilmente prevedibile affinchè il magistrato attribuisca un concorso di colpa, anche se il dettato della normativa è stato rispettato.
In questo caso, con il sistema di sgancio automatico all'apertura delle porte, si dimostra che si è fatto tutto il possibile per evitare fulminazioni da contatti accidentali.
Poi con la corsa al risparmio ad ogni costo, togliamo pure i microswitches alle porte, la bobina di sgancio e la relativa circuitazion; alla fini si sarà risparmiato 200€-300€ su di un quadro da 30.000€ e più, però si è risparmiato!
