dimensione montante
Salve a tutti,
ho una domanda riguardo la dimensione del montante.
Allora ho il contatore enel dietro la porta di ingresso e vorrei mettere il quadro elettrico al  di sotto del contatore .
La distanza tra il contatore e il quadro e su per giu 1 metro.
Per ora la linea e da 3kw monofase pero ho intenzione di installare un fotovoltaico da 6 kw e quindi ho pensato di fare il quadro direttamente per 6 kw.
Se uso una sezione da 6mmq per il montante per 1 metro e collego con magneto termico 40A da 6000a dopo posso usare magnetotermici differenziale con potere di circuito da 4500a?
o la distanza non me lo permette?
perche ho letto che con una distanza di 1 metro posso mettere una sezione da 2,5mmq per fare questo discorso ma questa sezione e troppo piccola per supportare 6kw.
se uso quello da 6mmq come montante devo per forza avere una distanza superiore di 2,5 metri per abbassare il potere di cortocircuito da 6ka a 4,5ka?
so che per farlo potrei spostarlo il quadro elettrico pero sono intenzionato di lasciarlo li.
Altri pareri?
grazie ancora per l aiuto.
Maurizio Colombi
Credo sia meglio continuare sull'altra discussione, stiamo parlando dello stesso stesso quadro, della stessa linea e dello stesso dubbio.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
