Cancello Fadini/ Hindi 880
Buongiorno a tutti
Ho un problema col mio cancello ad anta battente: una volta azionato, apre la serratura, si sposta 10 cm, il motore continua a girare ma non si apre, una volta portato manualmente oltre la metà della corsa continua ad aprire.
In chiusura funziona regolarmente.
Il braccio al banco funziona regolarmente.
Ho cambiato i condensatori, ha funzionato due o tre volte mentre provavo, poi il problema si è ripresentato.
Ho testato  anche i condensatori di spunto che avevo cambiato ma non sembrano guasti.
Qualcuno sa che cosa possa dare questo problema?
Grazie anticipatamente a chi risponderà
Stefano Dalmo
Magari trafila tra gli anelli di tenuta ,  in quel punto ,  hai provato a registrare la forza con le viti apposite?
Mica ha perso olio ?
Allora, vi aggiorno, il cancello ora funzionicchia, nel senso di sera funziona, apre e chiude regolarmente, al mattino e a mezzogiorno no.... è un mistero.... potrebbero essere le fotocellule per qualche strano motivo?
Stefano Dalmo, sì le ho regolate
Stefano Dalmo
Ma mi sono spiegato che va revisionato  se non ce la fa a spingere?
La Fadini non lo revisiona perché ha più di dieci anni. Ma quello di cui non mi capacito è il perché di giorno fa le bizze e di sera no....se non spingesse abbastanza non dovrebbe aprire mai
Stefano Dalmo
Il pistone a banco lo puoi provare per vedere se funziona elettricamente ,  ma non hai i mezzi per vedere che forza di spinta ha  , con apposito manometro e .
d’altra parte , quando non funziona , dici che il motore continua a girare ,
quindi magari si apre il by pass interno . Che ne posso sapere  .
il motore va provato sotto sforzo
altrimenti non ne esci .
