D3k4p Inserito: 4 gennaio Segnala Inserito: 4 gennaio Salve a tutti, vorrei porre una questione che mi sta facendo impazzire: Nei cicli con capi scuri/colorati fatti di fibre sintetiche a 30 o 40 gradi a seconda delle etichette e con detersivo liquido noto che i capi appena tolti dalla lavatrice hanno un sentore di acqua appantanata, asciugandoli poi in asciugatrice l'odore va via. Lo stesso problema non succede nei cicli di capi di cotone bianchi/chiari a 60 o 90° con detersivo in polvere. So benissimo che la temperatura fa tanto e anche il detersivo ma purtroppo non posso fare altrimenti con alcuni capi. C'è da dire che questo problema fino a qualche settimana fa non si era mai presentato Ovviamente faccio regolarmente cicli a vuoto di pulizia e comunque alterno sempre cicli di scuri con bianchi per tenere il più pulita possibile la lavatrice. Mi viene il dubbio che più che un problema di temperature e/o detersivo sia un problema o di fibre dei tessuti oppure del fatto che a basse temperature la lavatrice carica pochissima acqua. Pareri?
Ganimede77 Inserita: 4 gennaio Segnala Inserita: 4 gennaio Per questo tipo di carico, usa pure detersivo in polvere PER COLORATI a cui aggiunti del additivo al percabonato con TAED, dimentica i liquidi, Spariranno puzza, micosi, allergie, ecc.
D3k4p Inserita: 5 gennaio Autore Segnala Inserita: 5 gennaio Ho notato che versando all'interno della lavatrice 2-3 litri di acqua in più di quella che carica, i capi escono poi belli profumati ed inoltre si vede mentre gira dall'oblò che sono belli bagnati e si sciacquano bene con il detersivo. Se lascio fare alla lavatrice sembra quasi che lavi a secco...
borgo77 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio secondo me usi programmi rapidi, studiati per un carico ridotto e biancheria solo da spolverare così sicuramente non lavi nulla
Ganimede77 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio 4 ore fa, D3k4p ha scritto: Se lascio fare alla lavatrice sembra quasi che lavi a secco... Che lavatrice hai? Che programma questo?
D3k4p Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio È una candy gc 1071 d2 e no, non uso programmi rapidi e questo problema di cattivo odore solo ed esclusivamente con capi scuri me lo fa anche con il programma cotone che in teoria dovrebbe essere quello più "performante" o sbaglio?
Ganimede77 Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Prova ad usare i prodotti che ti ho indicato per un certo periodo
Diomede Corso Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Il 04/01/2025 alle 22:22 , Ganimede77 ha scritto: Per questo tipo di carico, usa pure detersivo in polvere PER COLORATI a cui aggiunti del additivo al percabonato con TAED, dimentica i liquidi, Spariranno puzza, micosi, allergie, ecc. d'accordo
