Lavastoviglie - Ariston Hotpoint LFF 8M132 IX EU
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti gli utenti. Sto scommettendo da giorni con una lavastoviglie Ariston Hotpoint LFF 8M132 IX EU.
A fine lavaggio 4 volte su 5 non scarica del tutto l'acqua sul fondo. Ho smontato il tubo di scarico e già che c'ero l'ho sostituito con uno nuovo. Ho ispezionato lo scarico del lavello. Ho ispezionato il filtro e non ho trovato nulla. Ho smontato la pompa e ho verificato che funziona alla perfezione.
In pratica ad inizio lavaggio la pompa si attiva e scarica l'acqua dal fondo se presente. Ma a fine lavaggio questo non avviene. Sapreste indirizzarmi su cosa dovrei controllare per prima?
Se provo a fare un lavaggio rapido di 12 minuti, funziona tutto alla perfezione. Con lavaggi normali, ho problemi.
Grazie a tutti
Modificato: da Pampero80
Le pompe magnetiche, quando si guastano, hanno la pessima abitudine di funzionare un po' sì e un po' no; quindi se l'hai fatta girare "al banco" e ha funzionato non significa che sia sana. Secondo me dovresti vedere se quando non scarica le arriva comunque tensione
E' una parola... praticamente durante la fase di scarico dovrei testare la presenza di tensione?
Nel ricollegare i cavi aggiungi 2 "Fili di cortesia" terminati con Morsetti mamut
a cui puoi collegare 1 Spia 230V o il Tester in Volt ~ e potrai comodamente ....
... testare la presenza di tensione ... durante la fase di scarico
In qualche caso analogo ho forato il frontalino dei comandi e ho aggiunto una Spia  per
monitorare la Pompa di Scarico senza lasciare fili volanti .
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Accertati che il nuovo tubo segua il percorso indicato dai Produttori  :
Onde evitare che il fenomeno dei Vasi Comunicanti interferisca con i Livelli durante il funzionamento .
Ciao !
Ciao !
Il tubo nuovo è stato rimontato come quello vecchio che è durato ben 8 anni e tutt andava bene. Escluderei a priori la messa in posa del tubo
Dopo 8 anni ci sta che a caldo la pompa di scarico soffra un po' lo sboccolamento.
Il 04/01/2025 alle 22:27 , Pampero80 ha scritto:
A fine lavaggio 4 volte su 5 non scarica del tutto l'acqua sul fondo .
. Nella fretta  ho omesso l' operazione da effettuare prima di iniziare a smontare  .
. Si invia lo scarico della Macchina nel Lavello e si mantiene così fino a risoluzione definitiva del problema  .
Se così il difetto   :
. rimane, conviene collegare la Spia alla Pompa, come già detto .
.. sparisce, anche con i Programmi più lunghi che comportano più fasi di Scarico ,
significa che la Colonna di scarico della Cucina inizia ad intasarsi
e la vasca del Lavello funge da "volano" per l' acqua scaricata .
🌟 Buona Epifania  🌟
