volpachiotto Inserito: 5 gennaio Segnala Inserito: 5 gennaio Supponiamo di avere un "dispositivo" che si accende quando la sonda di temperatura ad esso collegata percepisce una temperatura esterna oltre (esempio) i 10° e che si spenga quando la temperatura scende sotto i 10 gradi , e ipotizziamo che sia possibile impostare la temperatura oltre la quale lo si vuole fare accendere e sotto la quale fare spegnere. Domanda : se volessi fare in modo - intervenendo solo sulla sonda- che il dispositivo si accenda e spenga quando lo dico io facendo credere che la temperatura esterna é quella che abbiamo impostato per la sua accensione / spegnimento anche se in realtà non lo é, che accrocco posso inventare ? Potrei ,ad esempio, inserire la sonda dentro un frigorifero dove é impostata una temperatura di 10° . Avrei un temperatura esterna , ad esempio, di 5° ma la sonda all' interno del frigorifero, percependone 10 , azionerebbe il dispositivo. Certamente sto cercando un suggerimento migliore .
drn5 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio 43 minuti fa, volpachiotto ha scritto: e ipotizziamo che sia possibile impostare la temperatura oltre la quale lo si vuole fare accendere e sotto la quale fare spegnere cioè ti serve una banda morta. 44 minuti fa, volpachiotto ha scritto: "dispositivo" Beh... un pò troppo generico.. 46 minuti fa, volpachiotto ha scritto: che accrocco posso inventare ? un altro "dispositivo".
max.bocca Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Non sei stato molto chiaro. La sonda che tipo di sensore utilizza? Se è una termo resistenze è semplice. Se devi fare un termostato con differenziale allora puoi fare un device esterno con nuova sonda e l'elaborato lo utilizzi come sonda virtuale del vecchio regolatore. Una cosa del genere la feci quando si è guastato un display di una macchina industriale in attesa di aver ricambio. Utilizzi un termoregolatore tipo i carel ir33, il contatto del relè variava il valore resistivo del partire che simulava la pt100 originale.
volpachiotto Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio La sonda dovrà essere del tipo di quella che c'é attualmente: la caldaia a Legna é dotata di una sonda di temperature esterna , quando rileva una temperatura di 15° , la caldaia dà il consenso alla PDC.
