Forno samet n432 scatta generale sakvavita
Buongiorno, ho un problema con questo forno samet f432. Dovrebbe aggirarsi intorno agli anni 90/2000
Praticamente dopo qualche minuto che scatta salta il salvavita generale.
Solitamente succede che una resistenza vada in dispersione, ma io non rilevo nessuna dispersione verso terra e a ohm sono tutte buone (scaldano tutte tra l'altro) Come faccio a capire qual'e? Se invece stacco tutte le resistenze e lascio acceso forno con sola lampada o ventola in funzione il forno sta acceso regolare
Non so se può centrare qualcosa ma il programmatore non funziona
Buonasera,
Che le resistenze scaldano non significa che sono buone ,probabile che una delle resistenze va in perdita a caldo.
Il test di isolamento va fatto con un megaohmetro . Testa una resistenza per volta , lasciando staccata/e le altre , da entrambi i capi.
Da freddo mi da continuità verso massa :
-0 quella inferiore
- qualche migliaio di kohm quella circolare
-quella sopra a freddo no ma appena si scalda il valore tende allo 0
È verosimile una situazione di questo tipo, ovvero da cambiare tutte e 3?
Buonasera ,
scusa avevi affermato che non rilevavi anomalie verso massa , ora ne hai 3 in perdita .
È verosimile  tutto dipende solo come le hai testate.
Hai isolato le resistenze tra loro prima di effettuare il test.?
Piuttosto che la data di acquisto sarebbe utile sapere a che anno risale lo Schema dei
Collegamenti adottato.
Presumibilmente ha Commutatore e Termostato entrambi elettromeccanici e sarà nato per
la vecchia Distribuzione 220V ricavata da 2 Fasi 127 V, con Fase1 che transitava attraverso
il Commutatore,
Mentre Fase2 passava per il Termostato .
Praticamente dopo qualche minuto che Xxxx scatta  (?)
La frase è un po' sibillina !
Perciò a chi legge nasce spontanea la domanda   :
" Cosa è Xxxx che scatta qualche minuto prima che intervenga il Differenziale ?
Dai dati forniti, ora che la Distribuzione è Fase 230V + Neutro , i test da eseguire  :
. partendo con il Forno freddo  impostare il Termostato a 60°C,
poi selezionare la Funzione" Sopra + Sotto" ed annotare dopo quanto tempo interviene
il Differenziale
[ad esempio 4÷5 minuti]
.. Impostare 250°C, poi selezionare la Funzione" Sopra + Sotto"
riportare subito dopo il Termostato su 0
ed annotare dopo quanto tempo interviene il Differenziale
[es. subito]
... Impostare 250°C, poi selezionare la Funzione" Sopra + Sotto"
[ad es. 15÷20 minuti]
. Fai sapere i tempi rilevati !
Se i tempi ottenuti, come negli esempi tra parentesi, sono proporzionali alle rispettive Temperature impostate,
 la Causa del Fenomeno in Oggetto è la posizione del Termostato che ora non taglia più la Fase2,
ma il Neutro, mentre   tutte  le Resistenze, compresa quella che non era selezionata , vengono  portate
per intero alla Tensione di Fase 230V verso Terra provocando una Dispersione Anomala !
[ quando riscaldano hanno 230V lato Fase e circa zero lato Neutro = la media è 115V,
e la  Dispersione Fisiologica è 3÷4 volte inferiore  ! ]
Buona notte !
Poi confronta i Collegamenti con lo Schema generico allegato  :
- il comportamento in oggetto nel 90% dei casi si verifica perché il Termostato viene a trovarsi
in posizione "To", sul percorso tra il Ritorno comune delle Resistenze e il Neutro
(che anticamente era la 2^ Fase ) .
. Alle Resistenze non viene tolta Tensione a Temperatura raggiunta, mentre si stanno raffreddando,
in presenza di aria umida della Cucina .
. Invece con l' attuale Distribuzione Fase230V + Neutro, deve trovarsi in posizione "Ta" (o in alternativa "Tb" )
poiché al raggiungimento della temperatura impostata deve intercettare la Fase,
togliendo Tensione alle Resistenze
. È importante controllare che il Cablaggio del Termostato sia coordinato con la Distribuzione Fase - Neutro,
prima di passare a testare le Resistenze .
. A questo punto, con il Termostato che intercetta la Fase, collegando una sola Resistenza alla volta
si vede se una di esse faccia intervenire il Differenziale  .
. Altrimenti ne puoi sostituire anche 4, facendo contento chi le produce e chi le vende,
ma non avendo eliminato la vera Causa,
il Fenomeno tornerà a verificarsi dopo alcuni mesi  anche con le nuove .
Buona giornata !
Grazie per tutte le nozioni
Appena ho tempo mi metto dietro
