Cambio modem : problemi con sonoff ch4pro rev2
mgaproduction
Ciao a tutti
come già si sa, il Sonoff 4ch Pro ha sempre sofferto di problemi di interfrenze radio andando ad attivare a caso (ogni tanto per fortuna e non su tutti i modelli) i relè.
Io ne ho 10 in casa per altrettante tapparelle. A suo tempo 6 anni fa, avevo già risolto facendo il reset della parte radio a 433Mhz con l'apposito pulsantino a bordo.
Ora mi sta capitando un altro problema : ho cambiato modem wifi rimettendo stesso SSID, tutto in casa funziona normalmente (compreso tutti i 4ch pro) ma uno di loro ha iniziato a dare degli impulsi velocissimi su un canale, facendo salire di mezzo cm la tapparella.
Ho quindi proceduto a resettare la parte radio, ma purtroppo il problema permane. Il bello è che se rimetto il vecchio modem, il problema non si presenta più.
Qualcuno riesce ad aiutarmi per caso?
Microchip1967
prova a cambiare SSID alla parte a 5Ghz.Non vorrei che magari sia qualche impulso spurio generato da quest'ultima parte radio a fare casini
mgaproduction
Grazie del suggerimento. Ci proverò senza dubbio per sfizio anche se penso che ormai cambierò il sonoff in questione anche perchè se no dovrei poi andare a cambiare troppi SSID in giro per apparati vari.
Ne ho già uno "in fase di test" e non gli succede nulla del genere. E' davvero molto strano...
Modificato: da mgaproduction
