Generale del centralino usato anche per proteggere una linea
Ciao a tutti, dovendo cambiare un piano cottura e dovendo installare uno a induzione devo valutare se sia possibile poterlo alimentare con una linea dedicata dal centralino.
Per quanto riguarda il passaggio di 3 cordine fs17 da 4 o 6 mmq non dovrei avere problemi perchè nel corrugato attuale il posto ci sarebbe (ad oggi c'è una linea da 2,5 mmq per gli elettrodomestici, una linea da 1,5 mmq per la luce e un'altra cordina da 1,5 per la plafoniera a soffitto in un corrugato da 25 mm).
Il problema è che nel centralino non ho spazio per inserire altri MGD.
Prima di pensare a chiamare un muratore per sostituire il centralino da incasso, con relativo disastro di polvere e necessità di ritinteggiare  tutto, pensavo se fosse pensabile derivare la linea del PC direttamente dal generale che ad oggi è un C25 con un blocco vigi da 30 mA. Ovvio che così perdo la già poca selettività dell'impianto, anche perchè nel centralino c'è un solo differenziale ed è prorio questo.
se è l'unico differenziale/mt hai poca scelta, devi partire da li, se vuoi sfruttare il piano in pieno usando un 6mmq,
ricorda che dovrai portare anche il gialloverde a 6mmq almeno fino al piano induzione
In alternativa potrei anche fare così:
Centralino 8 moduli
Generale 1p+N Siemens 5SL 6 compatto C32 da un modulo e poi a seguire una fila di 6 moduli mgd 5sv 1313 Siemens da 1 modulo (16 A massimo) in questo caso avrei 3 kW nominali disponibili sul piano cottura, più che sufficienti, oppure metto un due moduli C25 e finisco tutto lo spazio.
In ogni modo sicuramente supero il parametro termico di dissipazione del centralino però.
Se chiami un bravo artigiano che utilizza l'aspiratore e i teli con le aste ti ritrovi solamente la piccola porzione di abitazione da ripulire, ampli finalmente il quadro e non scendi a compromessi
