zyzzy Inserito: 28 settembre 2009 Segnala Inserito: 28 settembre 2009 ciao a tutti vorrei sapere se esiste una norma (oltre a quella estetica) che vieta l'installazione sulla porta interna del quadro elettrico di teleruttori (praticamente verrebbe portato il 380V sulla porta). purtroppo ci sono modifiche da fare e sulla piastra nonn c'è abbastanza spazio.grazie
safetystaff Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Salve,per poterle riservare una risposta specifica ed esaustiva, in giornata contatterò il nostro tecnico specializzato in quadri elettrici.Grazie SafetyStaffSafety Working Areas
felino Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 ciao prova a vedere quì http://www.proiezionisti.com/pagine/quadro.php
Benny Pascucci Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 per poterle riservare una risposta specifica ed esaustiva, in giornata contatterò il nostro tecnico specializzato in quadri elettrici.Non ti scomodare a contattare nessuno, qui ci sono fior di tecnici con i controc.... e le risposte che danno sono sempre specifiche, esaustive, e soprattutto....GRATISDal tenore del tuo post non credo le tue abbiano l'ultimo requisito, pertanto è evidente che hai sbagliato sito e faresti bene dall'astenerti dal fornire consulenze a pagamento non richieste....
magoxax Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Per quanto riguarda le norme non saprei che dirti.Provo con il buonsenso.(praticamente verrebbe portato il 380V sulla porta)Non è molto differente dal portare una linea trifase con neutro ad un multimetro, quindi escluderei che ci sia una norma che vieta il 400V sulle porte dei quadri.Se magari ci dai anche qualche notizia sul quadro (quadretto 400x600, armadio 1000x2000) e sui teleruttori (aggeggio da 4kW o mostro da 250kW che dopo due apri/chiudi sbarba la porta), magari ci scappa qualche altro consiglio.Saluti magoxax
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 (modificato) Se non son cambiate le normative al rigurado l'unica richiesta è la messa a terra, tramite apposito conduttore, della porta dell'armadio. Questo deve avvenire anche solo se si pone sulla porta un voltmetro od una lampadina.Montare contattori sulla porta dell'armadio oltre che esteticamente brutto, può comportare anche problemi meccanici non indifferenti. Dipende dalla qauntità e dalla taglia dei contattori. La portella di un quadro non ha la rigidità meccanica di una piastra di fondo. Modificato: 29 settembre 2009 da Livio Orsini
effebi Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 A parte tutto quello che e' stato gia' detto, non sottovalutare il fatto che i conduttori se la porta viene aperta e chiusa spesso si rompono (all'interno) molto piu' facilmente di quello che comunemente si crede. Finche' si tratta di un voltmetro o di una lampada spia, pazienza, ma se se comincia a passarci corrente seriamente....Sulla Norma non mi esprimo (e quindi vado OT) ma se hai un poco di dignità .... tecnica rifiutati di farlo. Non ci sarà mica solo la norma a proibire simili schifezze!E che cavolo!uff, stasera sono proprio di pessimo umore (a propo' complimenti Benny!) meglio che smetto...ciaoeffebi
