**Vincenzo** Inserito: 6 gennaio Segnala Inserito: 6 gennaio Salve a tutti, spiego il mio problema. Premetto che a valle del contatore enel ho il salvavita. A valle di quello 3 magnetotermici: uno prese cucina, uno luci e l'altro prese. Praticamente il problema è questo: molto spesso quando vado fuori in vacanza trovo che manca la corrente. Quando vado a riarmare il quadro mi scatta il salvavita. Ho notato che se alzo solo prese cucina il salvavita non scatta. Se alzo luci scatta qualche volta insieme al relativo magnetotermico. Se alzo prese scatta parecchie volte, tutte insieme al relativo magnetotermico. Dico che scatta parecchie volte in quanto se lo alzo n volte di fila insieme al salvavita, dopo 5 o 6 o 7 volte resta alzato e quindi mi funziona tutto regolarmente. Questa situazione di funzionamento corretto dura anche mesi, quindi non saprei come procedere. Potreste darmi qualche suggerimento? Grazie mille anticipatamente
piergius Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio (modificato) Per chiarire la situazione dovresti allegare : . i Dati riportati sugli Automatici che intervengono . la loro ubicazione reciproca e rispetto al Contatore, . se la Fornitura alimenta anche Pertinenze, quali Cantina, Garage e simili, . meglio ancora le foto di detti Interruttori . - In ogni caso, da quando la Monofase è Fase 230V + Neutro, vanno messi minimo 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali ; . in genere per separare i Servizi Essenziali H24 di minor Potenza, come Allarme, Congelatore, Frigo, Luci, Modem etc . dai Grandi Elettrodomestici, caratterizzati da elevata Potenza e Corrente Dispersa nettamente superiore . Inoltre da notare che il Magnetotermico incorporato negli attuali Contatori non è più da 16A ma è da 63A , quindi vicino al Contatore va messo un Magnetotermico Generale di Impianto . - Buona giornata ! Modificato: 7 gennaio da piergius Ortografia
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
