Problema Pompa Domino Lowara
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
Chiedo un aiuto in merito:
ho una pompa Lowara come da foto , fino alla settimana scorsa andava discretamente bene , dico discretamente perchè : ogni due giorni dovevo scendere in garage a pigiare il tasto reset in automatico non si riarmava.
Le prime avvisaglie come dico sempre...questa mattina ho cambiato ll condensatore vi allego l'immagine questo è quello vecchio: ho montato uno con uno spunto maggiore 16 .
a detta del proprietario bastava cambiare quello ,ma cosi non è.
Nella giornata di ieri è andato tutto bene, questa mattina la pompa attacca e stacca quando apro il rubinetto in casa ,ossia il flusso cambia fino ad andare in blocco presumo
vada in protezione.
Chiedo a voi esperti o se qualcuno puo darmi qualche indicazione ,domani mattina la smonto per verificare che la membrana sia apposto anche se sono piu orientato sulla scheda
non so ditemi voi o chi ha avuto lo stesso problema. Ringrazio  e saluto buon inizio anno .
Uniformata la formattazione del testo.
Va in blocco mente è in funzione? oppure di colpo non parte e la ritrovi in blocco?
Se si rompe la membrana esce acqua dall'accoppiatura
Potrebbe essere la scheda ma è difficile trovarla e costa poco meno del press control nuovo....ti conviene cambiare tutto....fai prima e elimini altre possibili cause
Puoi anche cambiare marca, lo stesso viene commercializzato da più marchi
grazie mille. ho sostituito il press controll ed ho risolto ,tutto bene devo solo tarare bene la pressione con il presscontrol.
