Fadini Nyota 115
Ciao a tutti. Il mio cancello improvvisamente ha cominciato a funzionare male. In pratica funziona in apertura, arriva a fine corsa e sembra non arrivi più corrente (il lampeggiatore si spegne mentre prima restava acceso fino alla  chiusura) e non si richiude. Ho pulito le fotocellule, ho lubrificato le parti scorrevoli, ho spruzzato uno spray disossidante per i contatti nel perno che comanda lo stop del motore ma non ho risolto nulla. Ho notato che il motore gira sempre nello stesso verso cioè da dx a sx in apertura (il motore è montato a sx del cancello). Nel caso volessi sostituire il fermacorsa che è di tipo meccanico e non magnetico è complicato da fare oppure devo cercare un installatore)?
Grazie per il supporto.
Max (disperato)
Stefano Dalmo
Fai una foto della scheda  , magari  pure il modello  , da cui si vedano i led  in che stato sono . Spento-acceso , a. Cancello aperto , dopo il blocco .
Ciao maxant1960,
  Quote
Fadini Nyota 115...........
Expand
Nyota 115 e poi?  Che scheda ha a bordo?   Quasi sicuramente una ELPRO 12, ma quale versione?
- ELPRO 12 EXP:
 https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/09/Elpro-12-EXP.pdf
- ELPRO 12 EVO:
https://www.fadini.net/sites/default/files/download_area/IT/libretti di istruzione/istr_elpro12evo_multi.pdf
- ELPRO 12 Plus:
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_12_plus_cod_7058l.pdf
Expand
Ci sono dei led sulla scheda?  Come si presentano accesi o spenti e quali al momento che non si chiude più?
Expand
Pensiamo ad altro prima che alla sostituzione del finecorsa e ricordati che va chiuso il contatto di sicurezza sui morsetti 14-15, sempre che non ci sia già il ponte.
Casomai posta delle foto
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_nyota_115.pdf
