Plc Cpm1 20 Con Scheda Analogica Mad01 - problema con convertitore oneywell
andreaandrea
salve a tutti,
il mio problema e che collegato il tutto e abilitando il flag di prima scansione tuto bene l'uscita riesco a regolarla il problema è sull'ingresso 2 della scheda dove ho l'ingresso il dubbio e che non abbia collegato bene il convertitore della honeywell.Spero che qualcuno sappia indicarmi il collegamento
Link al commento
Condividi su altri siti
La scheda MAD01 deve essere configurata per poter utilizzare gli ingressi. Per configurare gli ingressi devi scrivere un codice nel canale dell'uscita analogica alla prima scansione. Il canale dell'uscita analogica dipende dal modello di CPU utilizzata. Ad esempio per la CPU 10CD... e CPU 20CD... il canale di uscita è 11, per la CPU 30CD... e CPU 40CD... il canale di uscita è 12. Il codice da scrivere dipende dal tipo di ingresso che vuoi utilizzare:
CODICE INPUT1 INPUT2 OUTPUT
FF00 0-10V 0-10V 0-10V/4-20mA
FF01 0-10V 0-10V -10-10V/4-20mA
FF02 1-5V/4-20 0-10V 0-10V/4-20mA
FF03 1-5V/4-20 0-10V -10-10V/4-20mA
FF04 0-10V 1-5V/4-20 0-10V/4-20mA
FF05 0-10V 1-5V/4-20 -10-10V/4-20mA
FF06 1-5V/4-20 1-5V/4-20 0-10V/4-20mA
FF07 1-5V/4-20 1-5V/4-20 -10-10V/4-20mA
Per il collegamento dell'ingresso guarda la serigrafia sulla scheda.
Saluti.
Alessandro
Link al commento
