Hermann Themis problema su acqua calda sanitaria
Salve innanzitutto buon anno a tutti,  da qualche giorno ho notato che l'acqua sanitaria mi arriva calda ad  intermittenza (non il flusso ma la temperatura) e che la valvola a tre vie si commutava autonomamente nonostante che la caldaia fosse in modalità estiva e di conseguenza la mandata di riscaldamento in temperatura bollente e la sanitaria fredda.
Da notare che se pongo l'acqua sanitaria a 44 gradi questo non succede, inoltre premetto che la suddetta caldaia  è del 2019 e pochissimo usata in riscaldamento
Se qualcuno mi può dare qualche consiglio lo ringrazio in anticipo
V.venegoni
Stefano Dalmo
Bisogna verificare se la tre vie si aziona elettricamente o trafila .
Perché  se si aziona la tre vie , passando su riscaldamento , può essere solo perché il flussostato  apre i contatti per mancanza di prelievo di sanitaria o mancanza di flusso necessario.
Onestamente , hai detto due cose contrapposte .
Il fatto dell'azionamento della tre vie , ed il fatto che abbassando la temperatura , questo non succeda.
Bisogna capire meglio cosa succede , magari impostando una temperatura più bassa , non hai bisogno di miscelare troppo e quindi hai più acqua in prelievo sulla calda  e la tre vie non viene alimentata per passare a riscaldamento , dato che il flussostato rimane sempre attivo.
Non so se mi sono spiegato.
La pressione della caldaia è molto inferiore alla fredda?
gGrazie per la risposta , la tre vie si aziona tramite relè mentre la differenza di pressione è di 2
comunque dopo varie osservazioni presumo che la caldaia non moduli la fiamma perché diminuendo il gas e tenendo la temperatura della sanitaria a 48 gradi non mi apre la tre vie,
domani controllerò la fiamma a vista
Stefano Dalmo
Allora non hai seguito il mio ragionamento . La temperatura  , in se , non ha nessun effetto sulla tre vie .
Non devi ridurre il gas ,  se non modula  o è il sensore o lo scambiatore  intasato di calcare
Modificato: da Stefano Dalmo
Sono consapevole che la temperatura non influisce sulla tre vie ma quello che mi succede è proprio questo, se porto l'acqua a 50 gradi quando la fiamma si spegne per il raggiungimento della temperatura mi esce per un secondo il codice di errore f08 (temperatura di ritorno alta) e contemporaneamente la tre vie manda l'acqua ai termosifoni
Oggi se riesco pubblicherò un video di cio che succede
Stefano Dalmo
Expand
  • 1 month later...
Aggiorno la situazione, siccome la caldaia è installata in una seconda casa la situazione l'ho risolta solo questa settimana.
Avendo chiamato il tecnico autorizzato il quale mi ha detto che dovevo sostituire lo scambiatore secondario (acqua sanitaria) e la valvola tre vie il tutto al  prezzo di 330,00 euro più 40 euro di uscita il quale però mi consigliava la sostituzione, da notare che la caldaia ha 5 anni ed è stata usata preventivamente come scaldabagno ho rifiutato le sue proposte.
Al che ho smontato lo scambiatore (due viti) e l'ho portato a casa ed ho eseguito il lavaggio usando un prodotto apposito ed una pompa di sentina a 12Volts, ieri ho rimontato lo scambiatore e tutto funziona perfettamente (per ora) ed ho aggiunto un dolcificatore a sali.
Grazie a tutti per i suggerimenti
V.Venegoni
