avaut Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio Salve, e buon anno. Devo sostituire un vecchio azionamento+motore Modicon Lexium17D Telemecanique, con un sostituto attuale Lexium 32C+Motore. Nel vecchio azionamento si utilizzava un contattore di potenza per tagliare l'alimentazione trifase dell'azionamento, alla pressione del fungo di emergenza, o all'apertura di una protezione (tutti contatti di sicurezza singoli che comandavano la bobina del contattore dell'azionamento). Nel nuovo azionamento, è presente la funzione STO. Visto che nel quadro non entra più neppure uno spillo (e vi dico che fa paura a vederlo), la mia idea era di inserire il Lexium 32 al posto del vecchio, portando la 380v di alimentazione dal portafusibile ai pin di alimentazione dell'azionamento L1 L2 L3. Utilizzare quindi il vecchio contattore, passando il segnale dell'STO dai 3 contatti di potenza. Controllando anche su internet, non trovo nessun esempio o applicazione già sviluppata così. Immagino perchè normalmente sui nuovi impianti si utilizza sempre una centralina di sicurezza (preventa o altro). Quali sono le controindicazioni di fare ciò. Meglio lasciare l'alimentazione 380V tagliata dai contattori com'è nella situazione attuale?! Grazie per l'attenzione
max.bocca Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Sicuramente utilizzare i contatti di potenza per gli ausiliari da qualche mA non mi sembra una bella cosa....
drn5 Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio Io lascerei il vecchio contattore , toglierei i portafusibili e metterei al suo posto una termica che taglia la bobina del contattore. Se poi devi usare il segnale di STO lo appoggerei comunque ad un relè.
avaut Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio Se lasciare il contattore non crea problemi a lungo andare, togliendo di continuo alimentazione, forse è meglio lasciarlo così. Il STO lo volevo utilizzare la posto del taglio di emergenza sulla 380V. Essendo una macchina in cui l'operatore accede in caso di problemi o per sostituire i materiali durante la lavorazione, è probabile che l'azionamento si spenga anche 50 volte al giorno o più. A livello di durata rispetto al vecchio modello, può incidere tanto sulla vita dell'elettronica, l'utilizzo del classico contattore?
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio 9 ore fa, avaut ha scritto: A livello di durata rispetto al vecchio modello, può incidere tanto sulla vita dell'elettronica, l'utilizzo del classico contattore Togliere e ridare tensione parecchie volte al giorno non fa certo bene ai circuiti di ingresso del convertitore, ogni volta c'è comunque un picco di corrente. Realizzare una fermata di emergenza con il solo taglio dell'alimentazione èrresto di tipo "0" che non sempre è suffciente. Inoltre, visto che sono possibili anche alcune decine di fermate giornaliere, bisognerebbe aprire il contattore di linea senpre a velocità 0, proprio per evitare possiibli danni all'elettronica di potenza.
drn5 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Una curiosità..cosa muove il motore da doverlo disalimentare ogni 10 minuti circa?
avaut Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Il motore muove un albero su cui è posizionata una bobina. La macchina ha portelle, corde di sicurezza ed un sensore su uno sportello di questo albero della bobina. Lo sportello lo aprono solo in caso di cambio bobina. Il resto dei sensori viene azionato in caso il film della bobina abbia problemi (magari si sfila dalla corretta posizione, oppure viene allineato male e devono ritoccare la posizione). A seconda dell'attenzione del personale che ci lavora, è possibile che venga azionato svariate volte in un ora.
drn5 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Ah, quindi c'è poco da fare.. e allora meglio non fare modifiche elettriche se non la sostituzione di inverter e motore. Rischieresti di invalidare le sicurezze.
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio 14 minuti fa, drn5 ha scritto: .. e allora meglio non fare modifiche elettriche se non la sostituzione di inverter e motore Condivido!
Lucky67 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Scusa ma non puoi togliere il contattore e installar al suo posto un relè di sicurezza che chiude il circuito di STO? Il relè è generalmente più piccolo di un contattore e puoi aprirlo/chiuderlo quante volte vuoi senza problematiche per l'inverter.
avaut Inserita: 10 gennaio Autore Segnala Inserita: 10 gennaio Potrei... però in realtà i moduli Harmony che vende la schneider adess al posto dei preventa, da specifica utilizzano doppio contatto per tagliare in sicurezza A1 e A2. In realtà io ho disponibile soltanto un fungo ad un contatto e gli altri sensori ad un contatto... quindi taglierei soltanto l'A1, lasciando l'A2 diretto sul trasformatore 110V. Alla fine è una cosa non proprio da manuale pure in questo caso.
