gabri2840 Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio Eccomi qua con un altro quesito per chi gentilmente vorrà aiutarmi a capire (e riparare) questa piastrina posizionata all'interno del case di un disco Seagate 3 TB - 3,5" mod. EXPANSION DESKTOP DRIVE. Sintomi: alimentando 12v DC con il suo alimentatore, perfettamente funzionante, il disco non si accende. Collegando il disco con il piastrino suddetto, il disco funziona quando prolungo con cavetto usb3.0 ad un hub usb alimentato a 5 v DC. Il piastrino ovviamente non accende il led al suo interno, ma il disco funziona perfettamente. In alternativa ho fatto anche lo stesso collegamento, utilizzando un piastrino adatto per dischi 2,5" chiaramente non alimentato, ma utilizzando per alimentare il precedente hub usb 3.0. Morale: piastrino Seagate guasto. componenti del piastrino: 25Q512T - memoria flash INITIO INIC-3609PN Usb Device Driver AIC2857F Step down regolator N. 2 SMD sot-23 marchiati X7FV-34 la F ha un trattino orizzontale sopra N.1 SMD sot-23 marchiato W1A-26 I condensatori non sono in cc. Le tensioni sugli integrati , in particolare lo step down, sembrano giuste, del resto sarei portato a seguire la parte della alimentazione ai 3 transistor/mos SMD che sembrano guasti (una sola giunzione 0.6v con tester modalità diodo). La domanda che chiedo a voi: mi sapreste dire che componenti sono quei 3 SMD descritti? Ho provato a cercare questa scheda, ho trovato solo prezzi folli, piu di 40 eur, non mi sembra il caso, comunque vorrei tentare la riparazione. Allego un po' di foto, spero qualcuno possa aiutarmi. P.S. Ho scaricato i pdf dal forum PLC relativi alle sigle dei componenti, non ho trovato nessuna corrispondenza, così come da ricerche fatte su internet. Detto ciò, saluto tutti, staff e tutti Voi, e ringrazio in anticipo chi mi risponderà.
Ctec Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Il W1A è un comunissimo BC846A Lo X7 dovrebbe essere un AO3407A (Mosfet P), che si trova spesso marcato X7HV
gabri2840 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Il 08/01/2025 alle 13:49 , Ctec ha scritto: Il W1A è un comunissimo BC846A Lo X7 dovrebbe essere un AO3407A (Mosfet P), che si trova spesso marcato X7HV Expand Gentilissimo, grazie !!! 😀
