Samsung Qled QE50Q60AAU loop all'avvio con immagine "seghettata"
Buongiorno a tutti, ho questo modello di Samsung Qled che a freddo si avvia regolarmente, dopo 5/10 secondi una fascia orizzontale di immagine si "seghetta" e poi si spegne e si riaccende; dopodiché si riavvia in continuo (si vede un attimo l'immagine seghettata). L'audio quando si accende é regolare, se stacco il flat tra main e pannello rimane acceso e retroilluminato, con audio ma ovviamente senza immagine.
Leggendo altri post ho provato a mascherare i pin del flat ma senza risultati (tranne perdere completamente l'immagine..).
Visivamente sulle "schedine" del pannello non c'é niente di bruciato, ho letto di condensatori SMD sulla linea di alimentazione e vi chiedo se si trova qualche schema per poter verificare i valori dei componenti.
Grazie!
