Crossway Inserito: 8 gennaio Segnala Inserito: 8 gennaio Salve a tutti. La mia fiesta monta di serie un impianto brc con centralina fly sf. Mi sono connesso con la diagnosi e BRC Calibration Tool, la centralina non permetteva di fare modifiche quindi ho provato a salvare la calibrazione e ripristinarcela sopra, tuttavia al posto di riprisinare firmware e calibrazione ha ripristinato il firwmare senza la calibrazione salvata. Ho scoperto dopo che per qualche motivo se salvi la configurazione come utente essa viene praticamente azzerata, almeno sul firmware della mia ecu. Ho chiesto gentilmente a brc di fornirmi il file pfd della mappa originale, tuttavia non vogliono fornirmela (come se fosse un segreto brevettato una mappa, tra l'altro cripatata) e le officine di zona mi farebbero aspettare settimane prima di anche solo guardare la macchina... qualcuno può aiutarmi? magari qualche installatore che ha accesso all'area privata e può scaricare la mappa? L'ECU è una DE815560
Crossway Inserita: 11 gennaio Autore Segnala Inserita: 11 gennaio On 1/8/2025 at 3:49 PM, Crossway said: Salve a tutti. La mia fiesta monta di serie un impianto brc con centralina fly sf. Mi sono connesso con la diagnosi e BRC Calibration Tool, la centralina non permetteva di fare modifiche quindi ho provato a salvare la calibrazione e ripristinarcela sopra, tuttavia al posto di riprisinare firmware e calibrazione ha ripristinato il firwmare senza la calibrazione salvata. Ho scoperto dopo che per qualche motivo se salvi la configurazione come utente essa viene praticamente azzerata, almeno sul firmware della mia ecu. Ho chiesto gentilmente a brc di fornirmi il file pfd della mappa originale, tuttavia non vogliono fornirmela (come se fosse un segreto brevettato una mappa, tra l'altro cripatata) e le officine di zona mi farebbero aspettare settimane prima di anche solo guardare la macchina... qualcuno può aiutarmi? magari qualche installatore che ha accesso all'area privata e può scaricare la mappa? L'ECU è una DE815560 Aggiornamento: ho trovato online un installatore così gentile che mi ha fornito il file di calibrazione (presente nella sezione riservata sul sito brc). Caricata e funziona perfettamente.
