Impianto emergenza casa.
Ciao a tutti, nel mio appartamento, considerato che molto spesso va via la corrente, ho deciso di fare un impianto si emergenza composto da:
Un Inverter ( Novopal 3000W onda sinusoidale pura, da acquistare su AMAZON) da 3000w uscita 220v a 50hz
Una batteria (ECO-WORTHY LIFE po4) a litio da 280Ah. Sempre su amazon
Il consumo giornaliero tra le varie cose come TV, Luci, PC ed altro si aggira su 300W.
Poiché il tutto dovrebbe essere alimentato da un caricabatteria che tipo scegliere per questi valori?.
Aspetto consigli e suggerimenti.
molto spesso ok, ma per quanto tempo sta via la corrente?
se riesci a realizzare delle linee preferenziali non è più comodo usare un unico apparecchio tipo ups?
Purtroppo non è possibile fare questo a causa della conformazione dell'appartamento.
Proprio per questo motivo avevo pensato all'impianto descritto perche in questo modo, se viene a mancara la corrente automaticamente un relay si sgancia e commuta l'intero impianto di casa sull'inverter.
Anchio avevo pensato a delle plafoniere beghelli da mettere sopra ogni porta ma, in questo modo, otterei cpsi solo illuminazione.
Se ti interessa allego, al prossimo msg il circuito disegnato da me.
Grazie della risposta.
