artefatti su canali dgtv
Buonasera.
Sul tetto della mia abitazione è installata una antenna della televes uhf con 45 db di guadagno. Da lì scende un cavo che arriva nel sottotetto e finisce in un alimentatore sempre della televes 560522. Poi un ulteriore cavo scende verso i due tv della casa. Purtroppo da entrambi i tv su molti canali ci sono artefatti continui nonostante il livello del segnale sia 100% e là qualità al 90%. C’è qualcosa di ulteriore che si può controllare per evitare questi disturbi continui?
Grazie mille in anticipo.
L'antenna ha il filtro LTE incorporato? Che modello è?
Posso postare il link del prodotto?
Posta pure senza problemi, non è pubblicità ma solo far capire di cosa si parla.
42 db sono un esagerazione per sole 2 TV. Fai una prova: Stacca l'alimentatore dalla presa e giunta i cavi ingresso e uscita dello stesso alimentatore con un connettore F oppure IEC, in  modo da escluderlo e rendere l'antenna passiva, senza amplificazione.
Forse è un problema di livello dei segnali in entrata all'antenna, essendo amplificata può essere che il suo Controllo Automatico di Guadagno continui a intervenire, degradando la qualità dei segnali in uscita.
Non per niente in un'altra discussione avevo sconsigliato questo tipo di antenne, perché quando c'è qualcosa che non va è difficile venirne a capo.
Suggerisco una misurazione con strumento analizzatore, per capire se è un problema di ricezione o altro.
Puo' darsi che non abbia uno strumento di misura. Intanto puo' fare la prova suggerita di rendere passiva l'antenna staccando l'alimentatore
