Motore tenda che dopo 10 anni fa rumore
Salve a tutti, ho una tenda che si arrotola che copre uno schermo per video proiezione, che da un po’ fa uno strano rumore quando si arrotola. È stato installato da 10 anni circa. Fa un rumore abbastanza forte ma comunque funziona.
Vorrei ringraziare tutti quelli che mi aiuteranno a capire il problema e a come risolverlo.
grazie
alessandro
Livio Orsini
Da quello che scrivi non si capisce se dipende dal motoriduttore o dal resto della meccanica.
Comunque non dovrebbe essere un problema elettrico, ma meccanico. Verifica se il motoriduttore necessita di una revisione/lubrigicazione degli ingranaggi e dei cuscinetti. Devi anche verificare lo stato dei cuscinetti del cilindro su cui si avvolge la tenda.
Un pò di polvere e la necessità di lubrificazione ci sta tutta, dopo dieci anni, ma bisogna smontare tutto.
