Normativa Antincendio - Dubbi e perplessità
Per quanto riguarda un progetto con la marina militare americana, mi trovo a dover affrontare un "problema" relativo alla centrale di rivelazione incendi.
Di solito per questi progetti, si applicano sia la normativa italiana per l'ottenimento del CPI, sia quella americana (NFPA e i suoi miliardi di volumi).
Nella matrice presentata in progetto, la centrale prevede la disconnessione dell'impianto di ventilazione e delle UTA.
Il governo USA ha commentato questa opzione dicendo che per loro normativa (NFPA 90A) l'arresto di tali sistemi è previsto solo per UTA superiori a 944 l/s.
Ora, dato che per un'edificio che si riferisce alle attività del DM 16/02/1982 N.48, completamente sprynklerato, non riesco a trovare alcun riferimento normativo sullo spegnimento dei sistemi di ventilazione e UTA.
L'unico che ho trovato è quello che si riferisce al DM 22/02/06 ma riguarda l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
Presentare questa normativa, oltre ad essere una forzatura, è inesatta (anche se ci sono comunque degli uffici all'interno).
Dritte? Consigli!?
L'impianto di rivelazione incendi lo stai realizzando in una caserma militare? se cosi fosse, ricordati che la caserma non rientra tra le attività soggette al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).
Per quanto attiene al problema nello specifico, dovresti far presente che è richiesto di porre fuori tensione la UTA in quanto in caso di incendio "soffiare aria" sul fuoco di certo non lo spegne.
In realtà si potrebbe non togliere tensione all'UTA nei casi in cui il Sistema da te realizzato è in grado di individuare e quindi sezionare con precisione la compartimentazione coinvolta dall'incendio e si provvede a chiudere le serrande tagliafuoco in modo che nelle canalizzazioni del compartimento coinvolto dall'incendio non circoli più aria.
In casi come questi dove, il cliente ritiene di non voler o dover fare secondo quanto indicato dal progettista e/o esecutore dell'impianto, onde evitare problemi in futuro (ad esempio davanti ad un giudice), consiglio all'impresa di mandare un fax alla Committente nel quale viene scritto che salvo comunicazione scritta che lo vieti, si provvederà a realizzare quanto indicato a progetto ed in particolare provvedere affinchè in caso di incendio la centrale del sistema di rivelazione incendio tolga tensione all'UTA.
Consiglio inoltre di evidenziare la cosa anche nella Dichiarazione di Conformità del Sistema realizzato visto che non eseguendo in toto le indicazione del progetto commetteresti un falso nel dichiarare di aver seguito il progetto.
Modificato: da time
