acnide Inserito: 9 gennaio Segnala Inserito: 9 gennaio Buona sera, vi chiedo una delucidazione su un argomento che conosco poco. In una cabina di MT/BT ho due trasformatori. Sono uno in riserva dell'altro. Viene da sé che, dovendo fare manutenzione sul primo, il secondo potrebbe continuare a funzionare garantendo il servizio. La ditta che si occupa della manutenzione, però dice che va tolta tensione completamente. A me sembra un controsenso, ma potrebbero esserci dei rischi che, data la mia poca esperienza, non sono in grado di valutare. Per questo chiedo consiglio a voi. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
drn5 Inserita: 9 gennaio Segnala Inserita: 9 gennaio Mi è capitato in due occasioni, non in Italia, a cantieri aperti di vedere che fanno proprio così. Toglievano tensione a tutto anche se c'era il trasformatore di backup.
ivano65 Inserita: 9 gennaio Segnala Inserita: 9 gennaio (modificato) se per fare manutenzione sul primo non possono essere tenute le distanze dal primo va' disalimentato l'intero impianto lato MT. e' una decisione che prende il responsabile dei lavori. generalmente viene disalimentato tutto aprendo sia lato MT che BT. i lavori su impianti in media tensione implicano che vengano rispettate al massimo le norme di sicurezza. ogni tanto qualcuno prende la cosa alla leggera e poi lo si sente in televisione e sui giornali NB: mentre incidenti in BT da parte di lavoratori esperti finisce con ustioni o altro ,anche se ci sono state comunque vittime, incidenti sulla media tensione comportano quasi sempre perdite umane, in caso di contatti accidentali la possibilta' di sopravvivenza e' pari a 0 e nessuno ad eccezione di chi ha l'autorizzazione ministeriale a farlo ( solitamente TERNA e pochi di E DISTRIBUZIONE) puo' lavorare su impianti di media senza avere messo tutto in sicurezza Modificato: 9 gennaio da ivano65
Adelino Rossi Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio A distanza, senza disegni elettrici e costruttivi e qualche foto e con una chiara indicazione di cosa di vuole manutenzionare, non è possibile dare nessun tipo di indicazione. La sicurezza delle persone deve essere assoluta. Se il responsabile della ditta che dovrebbe eseguire la manutenzione dice che si deve togliere tensione, cosi deve essere fatto.
