Rs232
salve
Ho un piccolo problema :
Devo tenere collegato tramite cavo RS232 un computer ed il PLC per la trasmissione dei dati
C'è un sistema che mi controlli la non corretta comunicazione ( pc spento, programma non attivo, cavo scollegato ecc. ecc.)
plc omron cpm1 con adattatore rs232c
Salve,
Dunque,
Il sistema e' utilizzare i segnali per il controllo del flusso RTS,CTS,DTR,DSR a livello SW dentro della
API, SCADA, etc.
RTS : request to send RTS=ON, PLC od CP pronto alla trasmissione
RTS = OFF, PLC od CP non trasmette.
CTS : clear to send CTS=ON , PC dice a PLC od CP che puo' ricevere dati.
DTR : data terminal ready DTR = ON , il PLC od CP e' acceso e operativo
DTR = OFF, il PLC od CP non e' acceso e non operativo
DSR : data set ready DSR= ON , il PC e' acceso e operativo
DSR = OFF, il PC non e' acceso e non operativo
Nel caso il collegamento fissico non consenta questo tipo di controllo, allora sempre da SW si
crea una routine ridondante su PC e PLC che verifica queste segnalazioni.
Per supervissare se il programma e' attivo, basta controllare la word o byte di stato della CPU
indirizzando nel area di sistema (RUN-STOP)
Saluto.
Ciao,
che tipo di protocollo usi per la comunicazione? host-link o altro?
Chi è il master nel senso di chi è che invia le interrogazioni?
In un mio vecchio progetto usavo la seriale in host link e controllavo il codice di controllo contenuto nella stringa di risposta per verificare la bontà dei dati, in più se la risposta non avveniva entro un determinato tempo allora segnalavo via software una possibile anomalia (plc guasto o spento o cavo interrotto)
Fabio.
