Tv Samsung Model: LE26C450E1W
Buongiorno,
ho una tv Samsung Model: LE26C450E1W da ieri sera il touch screen è impazzito, nel senso, i pulsanti vicino alla TV non rispondono più ai comandi, si alza oppure si abbassa il volume da sola, se premi il pulsante per abbassare il  volume si cambiano i canali ed infine il telecomando non funziona nonostante le batterie siano nuove.
Potete aiutarmi a risolvere questo problema? mi date indicazioni?
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
Prova a scollegare il tastierino locale.
Se c'è una perdita nel circuito della tastiera, il processore è occupato e quindi il telecomando non agisce.
Se il ricevitore infrarosso si trova cablato sullo stesso connettore, devi scollegare solo le linee di comando dei tasti.
