Mikcoach Inserito: 10 gennaio Segnala Inserito: 10 gennaio Buongiorno a tutti. Ho un cancello con la suddetta scheda. Per anni ha funzionato senza problemi. Da un paio di settimane dopo la normale chiusura si riapre da solo. E continua a farlo senza più fermarsi. La prima volta il mio elettricista ha staccato e riattaccato l'alimentazione per alcune ore ed il tutto si è sistemato per una decina di giorni. Poi il problema si è ripresentato. Come se dopo che si sia chiuso (Varia da 30 secondi a 5 minuti circa) qualcuno lo riazionasse. Tornato l'elettricista non ne viene a capo. manualmente tutto funziona. Non c'è sporcizia o nulla di morto. Le fotocellule sono a posto. Le chiavette ed i telecomandi tutto ok. Non da codici di errore. Lui vuole cambiare la scheda. Ci sono altre prove che si potrebbero fare? In caso la scheda e45s va bene? La 45 non la trova.
Roberto Garoscio Inserita: 10 gennaio Segnala Inserita: 10 gennaio Metti una foto della scheda con in evidenza i led, oltre al telecomando con cosa lo apri?
