Rasoio Braun Contour 5877 (mod5736) restano led accesi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, era da un po' che non usavo questo rasoio, aveva le batterie esaurite ed ossidate, ma che non hanno compromesso nulla essendo lontane dall'elettronica, ho sostituito le batterie, alcune non le accettava, non si accendeva e non andava in carica (collegando l'alimentatore tutti i led si illuminavano leggermente e si sentiva un ronzio dal chip UAPS EZ2G621) alla fine trovate le NiMH adatte ha ripreso a funzionare perfettamente, tranne per una cosa, i led di carica non si spengono più, questo fa sì che le batterie vadano a terra in un paio di giorni, ho provato a ripulire tutta la scheda ed i contatti, ripassare le saldature con flussante noclean ma niente. Ho pensato che si possa essere starato il chip di controllo quando non andava in carica, o cos'altro si potrebbe essere rovinato? Allego foto dell'elettronica tramite sito esterno dato che non funzionano gli allegati
https://ibb.co/7vmFKc7
https://ibb.co/HzJCgLy Modificato: da letspring
