Immergas Eolo Star 24
michele19691
Buondi, spero possiate risolvere questo problema
Possiedo una caldaia EOLO24 della immergas, effettuo i controlli ogni anno
pressione dell'acqua a freddo 1.2
accendo i riscaldamenti e la pressione sale a 2, spengo i riscaldamenti e la pressione torna a 1.5
svuoto acqua dai termosifoni e pressione la rimetto a 1.2
nell'ultima manutenzione il tecnico mi "spana" il rubinetto di carico e lo cambia, ma la pressione se dipendesse dal rubinetto di carico difettoso non dovrebbe salire anche senza accendere i termosifoni?
da quanto ho capito se fosse lo scambiatore rotto dovrebbe salire la pressione anche a termosifoni spenti , mentre cio' non avviene
il manometro difettoso? ma anche in questo caso comunque se scarico l'impianto la lancetta scende
quindi e' il vaso di espansione? faccio la manutenzione annuale , ma credo ceh i fumi siano controllati ogni due anni e no so se il vaso viene ricaricato solo in queste occasioni
la domanda specifica pero' e' se il rubinetto di carico e' difettoso la pressione dell'acqua dovrebbe salire sia a riscaldamenti spenti ceh accesi? puo' un rubinetto difettoso far salire la pressione solo quando i riscaldamenti sono accesi?
grazie
Stefano Dalmo
È un problema dello scambiatore secondario , la temperatura alta fa aprire qualche micro lesione , che si richiude a riscaldamento spento.
.  Già successo in molti casi.  Il rubinetto farebbe entrare più acqua a freddo che a caldo.
michele19691
Grazie per la celere risposta. Domanda da ignorante . Ls eolo star monta uno scambiatore bitermico cambia qualcosa?
Stefano Dalmo
Non cambia niente . C'è infiltrazione tra i due circuiti
Fai una ulteriore verifica , non la scaricare l'acqua  che ritrovi a 1,5  e vedi se aumenta  ad oltranza giorno per giorno . .
Prova a non accendere il riscaldamento per un giorno e vedi se aumenta lo stesso . . Se non aumenta la pressione , il problema è lui .
michele19691
Il 13/01/2025 alle 17:06 , Stefano Dalmo ha scritto:
e' passato il mio termoidraulico, dopo aver fatto vari test e venuto fuori che era il manometro difettoso
